Mi WiFi Range Extender Pro Güç Gelmiyor: 470µF 10V Yerine 1000µF 6.3V Takılır mı?
Selamlar,
Aynı cihaz Mi WiFi Range Extender Pro bende de var. Cihaza güç gelmiyor ve açılmıyor. Kart üzerindeki eski kondansatörlerin değeri 470µF 10V.
Elimde bu değer yok ancak 1000µF 6.3V değerinde, aynı özellikte 2 adet kondansatör bulunuyor. Bunları taksam bir sorun olur mu?
Merak ettiğim noktalar:
  • 470µF 10V yerine 1000µF 6.3V kullanmak güvenli mi?
  • Voltajın daha düşük olması cihaza zarar verir mi?
  • Geçici çözüm olarak denenebilir mi, yoksa mutlaka 10V veya üzeri mi olmalı?
Bu cihazı daha önce tamir eden veya benzer kondansatör değişimi yapan varsa deneyimlerini paylaşırlarsa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler, sevgiler saygılar.
Çözüme Git Cevapla
Selamlar,
Bu tip cihazlarda kondansatör değişimi sık yapılan bir işlem ama burada voltaj değeri kritik.
Sorulara tek tek cevaplayayım:
470µF 10V yerine 1000µF 6.3V kullanılır mı?
Kapasite (µF) olarak büyük olması tek başına sorun değildir, hatta bazı durumlarda tolere edilebilir.
Ama voltaj değeri daha düşükse risklidir. Orijinal parça 10V ise devrede o hatta 6.3V’tan daha yüksek bir gerilim oluşma ihtimali vardır.
Voltajın daha düşük olması neye yol açar?
Kondansatör kısa sürede ısınabilir
Şişme / patlama riski oluşur
Cihaz açılmasa bile uzun vadede karta zarar verebilir
Özellikle adaptör girişine yakın kondansatörlerde bu risk daha da artar.
Geçici çözüm olarak denenir mi?
Açıkçası pek önerilmez. Kısa süreli test için bile güvenli sayılmaz.
“Çalıştı” gibi görünse bile kondansatör zorlanacağı için kalıcı çözüm olmaz.
Ne yapılmalı?
En az 10V, tercihen 16V
Kapasite olarak 470µF veya 680µF
Mümkünse Low ESR kondansatör kullanılmalı
Özetle:
µF biraz yüksek olabilir
Voltaj asla daha düşük olmamalı
1000µF 6.3V bu cihaz için güvenli değil
Bu cihazı tamir edenlerin çoğu 470µF 16V takarak sorunsuz kullandığını söylüyor. Uygun parça bulup öyle değiştirmen en sağlıklısı olur.
